  • Първоначално публикувано от alfa_erazor Покажи съобщение
    Здравейте колеги, скоро се надявам да си взема зимни гуми, но ще са на други джанти, и тук идва въпроса.
    Събират ли се 4 гуми (на джантите) в багажника на 146? Гумите са 195/55/15.
    много трудна работа
    http://autoclubkarlovo.bulgarianforum.net
    www.ico83.snimka.bg/[/url]
      Аз мойте старите така ги возих. Само че махах кората и я слагах на задната седалка. Ако ти е само за превоза, сваляй седалките и не го мисли стига да не сте повече от 2ма в колата
      • Здравейте колеги! Може би е неуместен вапроса ми,но бих искал набързо да попитам нещо.. Бихте ли ми препоръчали марка задни амортисори за алфа ромео 146 1.4 16в ТС ? Благодаря ви предварително... /ако може и оритировачни цени/
        Alfa Romeo 146 1.4 16V 103 к.с. 99г
          Събират се ако са прави, ама трябва да откопчаеш облегалките на седалките да идат малко напред, та да може да затвориш капака.
          ПС: забравих, кората се маха
          • Напоследък се случва следното:
            -давам на контакт, лампите гаснат
            -паля и по време на паленето ABS и съседната лампа присветват за секунда
            -повече никога не светват въпросните лампи след като запаля
            Дали е от отслабващ акумулатор, защото отдавна не съм го ревизирал, довечера ще проверя как е положението.
            Или винаги е било така и не съм го забелязвал.
            Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
            Mazda 6 2.3 2005
            • Мисля, че и при мен винаги е било така...
              OEM & Ventura Garage
              • и при мен е така
                • И при мен е така от както я имам. Пък ся съм с чисто нов акомулатор и пак е така.
                  ---------- Post added at 17:53 ---------- Previous post was at 17:51 ----------
                  Колеги аз да питам от каде да си намеря тръба или маркуч за да си сложа спорния филтър конус. В смисъл такава кате да я сложа от дебитомера.
                  sigpicAlfa Romeo 145 Junior 1.4 TS 103hp
                  • Отиди на илиенци в топспийд ли кво беше там и си купи силиконова тръба с необходимия размер, 60мм ли беше....
                    • А в Пловдив някъде може ли да се намери?
                      • Не знам дали е много по темата ,но мисля ,че по лошо ''тунинговане'' не съм виждал ..или съм свикнал да го гледам по Голф-овете ... ,че май и италианец го е правил..нулево уважение ...
                        Толкова играчка а колата според мен изглежда много по зле,може би ,ще допадне на дядо коледа
                        "la passione a la macchina" ..Alfa Romeo не е просто автомобил.. тя е чувство
                        • Първоначално публикувано от alfaromeofen Покажи съобщение
                          Ами то тука тема няма , ама мисля че си заслужава да го сложиш в темата, за селския тунинг, да го видят повече хора
                          http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=32732
                          146 1.9 JTD, 99'
                          • Оказа се че влизат 4-те гуми (195/55/15) без проблеми, като се махне кората.
                            Само дето си играх да свалям седалките, ама поне се научих как става, големи пинизи, махане на подглавниците от облегалката и слагане в дупките на седалката...
                            Ето доказателствен матриал
                            146 1.9 JTD, 99'
                            • Първоначално публикувано от DerMeister Покажи съобщение
                              Аз да добавя, че спря да го прави. Явно е няква глупост, може би при по-голям студ, като развърта по-трудно стартера и има много голям пад на тоците знам ли. Ма явно нормалното е да не присветват.
                              Mazda 6 2.3 2005
                              • Напоследък забелязвам, че като е на место или при потегляне като подам газ колата си вдига обороти но като че ли се мъчи да го направи. В смисъл като че ли припуква(припръцква) лекичко, но не знам на какво се дължи. Свещите са на 5-6к. км. и си спомням, че точно заради такъв проблем ги смених но беше и по лошо там направо си пукаше яко и забиваше муцуна. Сега си набира но пуква лекичко ? Някой нещо да помага ?
                                Преди малко ходих да взимам сестрата от бачкане и следих какво става. Та дано това обесние е по-лесно. Начи при потегляне се чува като чукане по мотора... Много наподобява на прецакан вариатор. Интересното е че това е само на 1ва скорост до 2500-3000 оборота, след това няма проблем даже и на по висока предавка в ниски обороти.
